![Какие параметры необходимо замерить перед пусконаладочными работами? Shuft EF 225 [Ответы 1]](/images/1362307/pimg_1956029.jpg)
Shuft EF 225
Вопрос 596139
Какие параметры необходимо замерить перед пусконаладочными работами? |
Перед пуском в эксплуатацию необходимо замерить следующие параметры электрооборудования: 1) Напряжение сети электропитания, которое должно соответствовать указанному на устройстве. Напряжение фаз в 3-фазных сетях должно варьироваться по фазам в пределах 10%. 2) Сопротивление изоляции обмоток между собой и на землю, которое не должно быть менее 2 МОм. 3) Сопротивление обмоток, которое должно варьироваться по обмоткам в пределах 10%. 4) Сила тока. Также необходимо проверить направление вращения вентилятора для трехфазных вентиляторов и емкость конденсатора для однофазных вентиляторов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/431322/8 |
