![Какие требования по безопасности существуют для устройства? Shuft EHR 400x200-6 [Ответы 1]](/images/1362373/pimg_1956095.jpg)
Shuft EHR 400x200-6
Вопрос 596148
Какие требования по безопасности существуют для устройства? |
Устройство может использоваться только в системах вентиляции и воздушного отопления. Необходимо выполнять все работы с устройством (монтаж, соединения, ремонт, обслуживание) только квалифицированным персоналом. Электрические работы должны выполняться только уполномоченными специалистами-электриками. Предварительно необходимо отключить электропитание. Во время монтажа и обслуживания устройства следует использовать специальную рабочую одежду и быть осторожными, так как углы устройства и составляющих частей могут быть острыми и ранящими. Устройство должно быть надежно установлено, обеспечивая безопасное использование. Не следует использовать устройство во взрывоопасных и агрессивных средах. Подключение электричества должно выполняться компетентным персоналом с соблюдением действующих норм. Напряжение должно подаваться на устройство через выключатель с промежутком между контактами не менее 3 мм. Выключатель и кабель питания должны быть подобраны по электрическим данным устройства. Выключатель напряжения должен быть легкодоступен. Во время работы устройства следует исключить попадание посторонних предметов в воздуховоды. Если это произойдет, необходимо немедленно отключить устройство от источника питания. Перед изъятием постороннего предмета следует убедиться, что случайное включение устройства невозможно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/431388/4 |
