![Что делать если на дисплее планшета отображаются сообщения с ошибками сети или с... BQ BQ-1085L Hornet Max Pro [Ответы 1]](/images/1362457/pimg_1956300.jpg)
Вопрос 596183
Что делать, если на дисплее планшета отображаются сообщения с ошибками сети или сервиса? |
Если на дисплее планшета отображаются сообщения с ошибками сети или сервиса, есть несколько возможных причин и решений: 1. В некоторых местах сигнал сети может быть недостаточно мощным для использования сетевых функций. Рекомендуется перейти в зону повышенного уровня сигнала сети. 2. Для использования некоторых функций может потребоваться их активация. Для получения дополнительных сведений рекомендуется обратиться к мобильному оператору. Если планшет не включается, возможно, причина в разряженном аккумуляторе. Рекомендуется зарядить аккумулятор перед включением планшета. Если сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания, возможно, причина в установке защитной пленки или дополнительных аксессуаров на экран. В этом случае экран может работать некорректно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/431496/19 |
