![Какова схема системы abs? Jac N75 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Jac N75
Вопрос 596215
Какова схема системы ABS? |
Схема системы ABS включает следующие компоненты: 1. WSS (датчики колесных оборотов) 2. ABS ECU (управляющий блок ABS) 3. PCM (модуль управления двигателем) 4. Клапан ASR (клапан антипробуксовки) 5. Сдвоенный запорный клапан 6. Педальный клапан тормоза 7. Тормозной цилиндр 8. Сенсор педали подачи топлива 9. Мотор ECU (управляющий блок двигателя) 10. Двигатель 12. CAN с резисторами 13. Лампа предупреждения 14. Лампа ASR 17. Переключатель стоп-лампы (только для ASR) 18. Стоп-лампа. Примечание: CAN может быть установлен на двигатель как опция. Рекомендуется связаться с производителем транспортного средства для получения дополнительной информации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/432335/253 |
