![Какие советы по обслуживанию даны в тексте? Jac N75 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Jac N75
Вопрос 596220
Какие советы по обслуживанию даны в тексте? |
В тексте даны следующие советы по обслуживанию: 1) Транспортные средства с замедлителем должны иметь реле замедлителя, которое отключает замедлитель в процессе цикла ABS. 2) При поломке системы WSS колесо лишается контроля со стороны ABS, поэтому необходимо устранить неполадку до того, как сесть за руль автомобиля. Когда WL снова получит сигналы скорости от каждого колеса, она отключится. 3) Проблема со скоростью воздушного зазора означает, что скорость значительно ниже той, при которой сенсор скорости может подать достаточный для эффективных вычислений сигнал. Максимально допустимая скорость воздушного зазора - 14 км/ч. Если зазор между сенсором и фоническим колесом увеличивается, WL включится снова. После восстановительных работ, когда сенсор придвигается обратно к фоническому колесу, транспортное средство должно совершить несколько поездок, включающих цикл 'старт-остановка'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/432335/272 |
