![Какие параметры нужно проверить при обслуживании циркуляционного насоса thermo p... Jac N75 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Jac N75
Вопрос 596222
Какие параметры нужно проверить при обслуживании циркуляционного насоса Thermo Pro 50 Eco? |
При обслуживании циркуляционного насоса Thermo Pro 50 Eco необходимо проверить следующие параметры: потребление энергии (примерно 18 ватт), номинальный уровень потока счетчик-давление (> 140 мбар на 450 л/ч), внутреннее сопротивление циркуляционного насоса (20 ± 1 кОм). Также важно обеспечить правильное направление потока циркуляционного насоса к системе охлаждения транспортного средства и выбрать установочную позицию так, чтобы насос мог самостоятельно выводить воздух из системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/432335/336 |
Какие технические данные содержатся в инструкции по установке для Thermo Pro 50 Eco 401?
