Что делать при появлении сообщения dtc в виде перемежающегося отказа? Jac N56 [Ответы 1]
Jac N56
Вопрос 596236
User_q596236, Редмонд
Что делать при появлении сообщения DTC в виде перемежающегося отказа?
При появлении сообщения DTC в виде перемежающегося отказа необходимо выполнить следующие действия:
1. Проверьте соединение датчика. Если обнаружен отказ соединения, необходимо его соответствующим образом починить.
2. Проверьте соединение БУД. Если обнаружен отказ соединения, необходимо его соответствующим образом починить.
3. Проверьте непрерывность и изоляционные свойства. Если обнаружен электрический отказ, необходимо отремонтировать жгут.
4. Если был подключен новый датчик и проблема все еще не устранена, рекомендуется заменить диск синхронизации.
5. Если после установки нового диска синхронизации проблема все еще не устранена, рекомендуется связаться со службой технической поддержки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/432338/162
