![Какие действия следует предпринять при обнаружении отказа в сливном фильтре дизе... Jac N56 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Jac N56
Вопрос 596237
Какие действия следует предпринять при обнаружении отказа в сливном фильтре дизельного двигателя HFC4DA1-2C CHINA-IV 187? |
При обнаружении отказа в сливном фильтре необходимо выполнить следующие действия: 1. Проверить наличие воды. 2. Устранить неполадку, если вода присутствует. 3. Проверить датчик уровня воды на короткие замыкания в электрической цепи. 4. Если обнаружены короткие замыкания, произвести их соответствующий ремонт. 5. Проверить разъемы датчика уровня воды на наличие повреждений. 6. Заменить датчик указателя уровня воды, если требуется. 7. Произвести соответствующий ремонт, если обнаружены повреждения в разъемах. 8. Проверить сопротивление датчика уровня воды. 9. Если обнаружено повреждение сопротивления, проверить разъемы ЭБУ и произвести соответствующий ремонт. 10. Проверить непрерывность и изолирующее свойство разъемов. 11. В случае электрического отказа, отремонтировать жгут. 12. Если проблема не устраняется, рекомендуется обратиться в службу технической поддержки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/432338/203 |
