![Какие методы можно использовать для выявления неисправностей в электроцепи? Jac N56 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Jac N56
Вопрос 596251
Какие методы можно использовать для выявления неисправностей в электроцепи? |
Для выявления неисправностей в электроцепи можно использовать следующие методы: 1) С помощью контрольной лампочки: - Подключите одну клемму контрольной лампочки к заземлению и проверьте оба конца предохранителя с помощью другой клеммы. Если контрольная лампочка загорается, предохранитель исправен. - Установите один обратный контур в положении А разъема с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи. Если тестовая лампочка загорается, это значит, что точка А разъема исправна. - Установите один обратный контур в положении B разъема с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи. Если после включения переключателя на схеме тестовая лампочка загорается, это означает, что точка А разъема и выключатель исправны. - Установите один обратный контур в положении C разъема с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи. Если после включения переключателя на схеме тестовая лампочка загорается и электрическое оборудование работает, это означает, что точка С разъема и электрическое оборудование исправны. - Проверить провод заземления цепи. 2) С помощью мультиметра: - Установите переключатель функций мультиметра в положение для тестирования - off. - Заземлите красный контакт мультиметра. - Также, как и при определении неисправности с помощью тревожной сигнализации, необходимо соединить красный контакт мультиметра в различных точках схемы и измерить напряжение. - Определите проблемную точку, в зависимости от напряжения, которое показывает мультиметр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/432338/553 |
