![Какие принципы проверки передачи данных в инструменте диагностики a и b? Jac N56 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Jac N56
Вопрос 596259
Какие принципы проверки передачи данных в инструменте диагностики A и B? |
Принцип проверки в инструменте диагностики A заключается в проверке зазора между зондом датчика скорости колеса и ведомой шестерней. Зазор должен быть в пределах от 0.3 до 0.7 мм. Если измеренное значение меньше нижнего предела, зонд может ударяться о шестерню, а если больше максимального значения, то зазор увеличивается. Методика проверки включает запуск двигателя, подключение устройства для диагностики и запуск функции проверки передачи данных. Принцип проверки в инструменте диагностики B связан с обнаружением неустойчивого короткого замыкания или обрыва датчика скорости колеса/жгута. При резком повороте, аварийном ускорении или торможении, неправильная установка датчика и жгута может вызвать прерывистое короткое замыкание или обрыв цепи. Методика проверки включает запуск двигателя, подключение устройства для диагностики и запуск функции проверки передачи данных во время движения автомобиля в различных условиях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/432338/657 |
