Какие органы управления имеет телевизор в режиме атв / цтв? Supra STV-LC32ST4000W [Ответы 1]
Вопрос 596268
User_q596268, Редмонд
Какие органы управления имеет телевизор в режиме АТВ / ЦТВ?
Органы управления телевизором в режиме АТВ / ЦТВ включают: 1 - кнопка включения/выключения дежурного режима телевизора, 2 - временное отключение звука, 3 - выбор предустановленных режимов звука, 4 - выбор предустановленных режимов изображения, 5 - установка таймера отключения, 6 - цифровые кнопки выбора канала, 7 - кнопка выбора количества разрядов для дву­ значных (-) или многозначных (—) номеров программ, 8 - возврат на предыдущий канал, 9 - выбор источника сигнала, 10 - используется в смарт-режиме, 11 - ввод/подтверждение выбранной операции, 12 - кнопки навигации, перемещение в режиме отображения системного меню вверх/вниз, 13 - кнопки навигации, перемещение в режиме отображения системного меню влево/вправо, 14 - вызов экранного меню, 15 - выход из меню настроек, 16 - вывод на экран информации о канале, 17 - выбор размера изображения, 18 - регулировка уровня громкости болыие/меньше, 19 - переключение каналов в порядке возрастания/убывания, 20 - используется в смарт-режиме, 21 - остановка воспроизведения в режиме Медиа, 22 - кнопка включения ускоренного воспроиз­ ведения назад в режиме Медиа, 23 - воспроизведение/пауза в режиме Медиа, 24 - кнопка включения ускоренного воспроиз­ ведения вперед в режиме Медиа, 25 - кнопка воспроизведения последующего файла в режиме Медиа, 26 - переключение режимов стереофонического звучания, 27 - кнопка воспроизведения предыдущего файла в режиме Медиа, 28 - режим повтора в режиме Медиа, 29 - отображение списка аудио языков (в режиме ЦТВ), 30 - отображение цифрового телегида (в режиме ЦТВ), 31 - включение/выключение субтитров (в режиме ЦТВ), 32 - запись программ (в режиме ЦТВ), 33 - выбор любимого канала (списка каналов), 34 - Таймшифт (в режиме ЦТВ), 35 - быстрый вход (переключение) в режим ТУ/РАОЮ (в режиме ЦТВ), 36 - не используется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/432752/11
