Какие рекомендации по подключению устройств к телевизору? Supra STV-LC24LT0060W [Ответы 1]
Вопрос 596287
User_q596287, Редмонд
Перед подключением или отключением устройства от телевизора, необходимо отключить питание телевизора и устройства. При подключении кабелей следует держать за вилку и не тянуть за кабель. Убедитесь, что подключаемое устройство поддерживает выбранный тип подключения. Контакты при подключении кабелей должны быть плотными, чтобы изображение не ухудшилось или цвета не искажены. Для подключения телевизионной антенны рекомендуется использовать коаксиальный кабель 75 Ом. Запрещается прокладывать антенный кабель вместе с силовым. Различное аудио/видео оборудование можно подключить к аудио/видео входам телевизора на задней стенке. Для максимального качества изображения рекомендуется использовать HDMI входы. После подключения оборудования, выберите соответствующий пункт в меню Выбор источника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/432757/9
