Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и использовании микро... Supra 20SW25 [Ответы 1]
Supra 20SW25
Вопрос 596302
User_q596302, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и использовании микроволновой печи?
При установке и использовании микроволновой печи необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
1. Не ставьте печь рядом с другими источниками тепла или легко воспламеняющимися предметами.
2. Не устанавливайте печь в местах с повышенной влажности.
3. Не ставьте на печь какие-либо предметы. Со всех сторон к ней должен быть обеспечен доступ воздуха для вентиляции.
4. Не закрывайте вентиляционные отверстия печи. Свободное расстояние от верхней, задней, правой и левой сторон печи до других предметов должно быть не менее 10 см.
5. Не снимайте ножки микроволновой печи.
При подключении питания микроволновая печь должна быть заземлена. В случае какого-либо замыкания заземление снижает риск получения электрошока. К этому прибору прилагается заземляющий провод и заземленная вилка. Вилка подсоединяется к розетке, которая должна быть установлена и заземлена соответствующим образом.
Важно не вынимать вилку из розетки электросети, дергая за сетевой шнур, а браться за изолированную часть вилки. Также не следует опускать шнур и вилку в воду или какую-либо жидкость.
Устройство микроволновой печи включает в себя: защелки дверцы, смотровое окно, роликовую подставку, кнопку открытия дверцы, панель управления, крышку волновода и стеклянный поднос. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/432784/5
