Какие компоненты включены в электросхему? CIB Unigas Tecnopress HP60 MG.AB.S.RU.A.0.32 [Ответы 1]
Вопрос 596311
User_q596311, Редмонд
В электросхему включены следующие компоненты: Вспомогательный прибор для УФ датчика, Катушка контактора двигателя дизельного насоса, Катушка контактора двигателя вентилятора, Переключатель работы горелки, Контакты контактора двигателя дизельного насоса, Контакты реле вспомогательного оборудования, Контакты термореле двигателя дизельного насоса, Контакты термореле двигателя вентилятора, Контакты контактора двигателя вентилятора, Газовый электроклапан со стороны сети, Газовый электроклапан со стороны горелки, Дизельный электроклапан 1-ой ступени, Дизельный электроклапан 2-ой ступени, Плавкие предохранители, Датчик УФ, Главный переключатель, Выключатель двигателя вентилятора, Выключатель линии вспомогательного оборудования, Фаза, Сигнальная лампочка горелки на высоком пламени, Сигнальная лампочка блокировки горелки, Сигнальная лампочка горелки на низком пламени, Сигнальная лампочка открытия электроклапана EV1, Сигнальная лампочка открытия электроклапана EV2, Сигнальная лампочка открытия электроклапана дизельного топлива EVG1, Сигнальная лампочка открытия электроклапана дизельного топлива EVG2, Электронный блок SIEMENS контроля пламени, Сигнальная лампочка низкого давления газа в сети, Сигнальная лампочка утечек газовых клапанов, Сигнальная лампочка термореле двигателя вентилятора, Сигнальная лампочка запального трансформатора, Клеммная коробка питания горелки, Клеммная коробка соединения компонентов горелки, Двигатель насоса, Двигатель вентилятора, Нейтраль, Реле давления воздуха горения, Реле максимального давления газа, Реле минимального давления газа, Кнопка сброса блокировки, Реле вспомогательного оборудования, Сервопривод воздушной заслонки, Серия термостатов или реле давления, Запальный трансформатор, Термостат высокого/низкого пламени, Термореле двигателя дизельного насоса, Термореле двигателя вентилятора, Электронный блок DUNGS контроля утечек клапанов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/433356/47
