Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации стиральной машины? Leran TWM 220-45 W [Ответы 1]
Leran TWM 220-45 W
Вопрос 596358
User_q596358, Редмонд
При эксплуатации стиральной машины необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Строго следуйте инструкции по подключению стиральной машины. 2. Не превышайте высоту крепления сливного шланга более 10 см, чтобы избежать задержки воды в шланге. 3. Не наступайте и не ставьте тяжелые предметы на сливной шланг. 4. Перед началом стирки убедитесь, что машина установлена на горизонтальной, ровной и гладкой поверхности с расстоянием не менее 5 см от стены или других объектов. 5. Правильно подключите водозаборный шланг и откройте вентиль крана подачи воды. 6. Убедитесь, что подключение к сети осуществлено правильно и безопасно. 7. Подсоедините сливной шланг. Помимо этого, перед каждой стиркой следует застегнуть все карманы одежды, проверить, чтобы на одежде не было крупных пуговиц и молний, а также помещать одежду в машину свободно, чтобы избежать затруднений при стирке. Кроме того, следует учитывать вес вещей для стирки, чтобы не перегружать машину. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434030/5
