![Какие возможные неисправности могут возникнуть у прибора и как их устранить? Leran FMO 23X90 IX [Ответы 1]](/images/1364139/pimg_1961999.jpg)
Leran FMO 23X90 IX
Вопрос 596387
Какие возможные неисправности могут возникнуть у прибора и как их устранить? |
Возможные неисправности прибора могут быть связаны с отсутствием напряжения, неправильной установкой таймера или выбором неправильного режима, неплотно закрытой дверцей печи, появлением запаха или дыма в камере печи и на нагревательном элементе. Для устранения этих неисправностей рекомендуется проверить напряжение в сети, правильность установки таймера, закрыть дверцу печи плотно, а при появлении запаха или дыма поставить в печь емкость с водой и включить печь на высокую мощность на 10 минут. Также важно регулярно очищать камеру печи и уплотнитель дверцы от остатков продуктов, не использовать пароочиститель и абразивные чистящие средства, а после очистки прибор вытереть насухо. Дополнительные рекомендации по обслуживанию и устранению неприятного запаха также предоставлены в инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434043/15 |
