Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании чайника? Leran EKB 1590 DW [Ответы 1]
Leran EKB 1590 DW
Вопрос 596391
User_q596391, Редмонд
1. Прибор вырабатывает тепло и образует пар во время работы, поэтому необходимо предпринять меры предосторожности для предотвращения риска ожогов, пожара или травм.
2. Все пользователи должны ознакомиться с инструкциями перед началом эксплуатации прибора.
3. Напряжение сети должно быть 220 В.
4. Наполняйте прибор только водой, не используйте другие жидкости или продукты питания.
5. Уровень воды в чайнике должен превышать отметку MIN, чтобы избежать включения пустого чайника или чайника с недостаточным количеством воды.
6. Уровень воды в приборе не должен превышать отметку MAX, чтобы избежать перелива воды во время кипения.
7. Будьте осторожны при переносе полного чайника с горячей водой и при разливе горячей воды, чтобы избежать риска получения ожогов.
8. Прибор должен находиться на расстоянии 10 см от стен и других предметов, не кладите никакие предметы на верхнюю поверхность чайника во время его эксплуатации.
9. Если во время работы возникли неполадки, немедленно отключите прибор и не пытайтесь его починить самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр для диагностики и ремонта.
10. Не оставляйте включенный прибор без присмотра, наполняйте водой только отключенный прибор и не доливайте воду во включенный прибор.
11. Не блокируйте выход пара через носик чайника во время кипения и не ставьте прибор в микроволновую печь.
12. Для предотвращения образования пятен от пластиковых опор базы чайника на поверхности мебели, стола и т.д., положите прокладки между прибором и рабочей поверхностью, только не пластиковые.
13. Если электросеть перегружена другими подключенными приборами, прибор может работать неисправно, поэтому он должен быть подключен к отдельной электроцепи.
14. Если чайник упал в воду, немедленно отключите его от сети электропитания и не доставайте подключенный чайник из воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434052/4
