![Какие рекомендации по использованию холодильника? Leran CBF 177 W [Ответы 1]](/images/1364149/pimg_1962397.jpg)
Leran CBF 177 W
Вопрос 596397
Какие рекомендации по использованию холодильника? |
Перед первым включением прибора необходимо вымыть его внутренние поверхности и все внутренние принадлежности теплой водой с нейтральным мылом. Важно не использовать моющие или абразивные средства, чтобы не повредить покрытие поверхностей холодильника. Для установки температуры следует включить прибор и использовать термостат, который имеет 8 уровней охлаждения. Холодильник может не поддерживать заданное охлаждение при высокой температуре в помещении или при открытой дверце. Для заморозки свежих продуктов следует помещать их в нижний отсек морозильной камеры. Максимальное количество продуктов, которое можно заморозить в течение 24 часов, указано в таблице технических данных. Процесс замораживания занимает 24 часа, поэтому в этот период не следует класть новые продукты, подлежащие замораживанию. При первом запуске или после длительного простоя перед закладкой продуктов в отделение, необходимо дать прибору поработать не менее 2 часов в режиме ускоренной заморозки. Если произошло случайное размораживание продуктов, их следует быстро употребить в пищу или немедленно подвергнуть тепловой обработке, затем повторно заморозить. Продукты можно размораживать в холодильной камере или при комнатной температуре в зависимости от наличия времени. Маленькие кусочки можно готовить сразу, без размораживания, но для этого потребуется больше времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434053/15 |
Где у холодильника находится потдон для воды при разморозке и как его размораживать
Какие меры безопасности следует соблюдать при ежедневном использовании прибора?
