Какие рекомендации по использованию и уходу за холодильником? Leran CBF 177 W [Ответы 1]
Leran CBF 177 W
Вопрос 596398
User_q596398, Редмонд
Для получения оптимальных результатов при использовании холодильника следует соблюдать следующие рекомендации:
- Не помещайте в холодильник теплые продукты или испаряющиеся жидкости.
- Накрывайте или заворачивайте продукты, особенно имеющие сильный запах.
- Мясо всех типов помещайте в полиэтиленовые пакеты и кладите на стеклянную полку, расположенную над ящиком для овощей. Храните мясо не более двух дней, чтобы избежать его порчи.
- Продукты, подвергшиеся тепловой обработке, холодные блюда и т.д. должны быть накрыты и могут быть размещены на любой полке.
- Фрукты и овощи должны быть тщательно очищены и помещены в специально предусмотренные для хранения ящики.
- Сливочное масло и сыр должны помещаться в специальные воздухонепроницаемые контейнеры или быть обернуты алюминиевой фольгой или полиэтиленовой пленкой, чтобы максимально ограничить контакт с воздухом.
- Бутылки с молоком должны быть закрыты крышкой и размещены на полке для бутылок в дверце.
- Бананы, картофель, лук и чеснок следует хранить в холодильнике в упакованном виде.
По гигиеническим соображениям необходимо регулярно мыть холодильник изнутри, включая полки и ящики. Перед чисткой необходимо отключить прибор от электросети и вынуть вилку сетевого шнура из розетки. Не рекомендуется использовать паровые очистители, абразивные чистящие средства и вещества, которые могут повредить пластиковые детали. После чистки прибор и полки следует протереть мягкой тканью и теплой водой, а затем протереть прохладной водой и высушить. После полного высыхания холодильник готов к эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434053/17
