![Какие правила размещения морозильника следует соблюдать? Leran SDF 112 W [Ответы 1]](/images/1364152/pimg_1962404.jpg)
Leran SDF 112 W
Вопрос 596413
Какие правила размещения морозильника следует соблюдать? |
При размещении морозильника необходимо убедиться, что он находится на достаточном расстоянии от источников тепла, таких как радиаторы отопления, бойлеры, прямые солнечные лучи. Также важно обеспечить достаточное пространство для циркуляции воздуха между стеной и задней стенкой морозильника. Если морозильная камера установлена под навесным шкафом, необходимо оставить расстояние не менее 100 мм между шкафом и верхней панелью морозильной камеры. Для выравнивания морозильной камеры можно использовать ножки внизу. Важно также убедиться, что после установки остается возможность обесточивания прибора и свободное перемещение сетевого шнура. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434056/8 |
