![Какие рекомендации по использованию и уходу за холодильником? Leran CBF 203 W NF [Ответы 1]](/images/1364155/pimg_1962413.jpg)
Leran CBF 203 W NF
Вопрос 596427
Какие рекомендации по использованию и уходу за холодильником? |
Для получения оптимальных результатов при использовании холодильника следует помнить о следующих рекомендациях: не помещайте в холодильник теплые продукты или испаряющиеся жидкости; накрывайте или заворачивайте продукты, особенно имеющие сильный запах; мясо всех типов помещайте в полиэтиленовые пакеты и кладите на стеклянную полку, расположенную над ящиком для овощей; продукты, подвергшиеся тепловой обработке, холодные блюда и т.д. должны быть накрыты и могут быть размещены на любой полке; фрукты и овощи должны быть тщательно очищенными и помещаться в специально предусмотренные для хранения ящики; сливочное масло и сыр должны помещаться в специальные воздухонепроницаемые контейнеры или быть обернуты алюминиевой фольгой или полиэтиленовой пленкой, чтобы максимально ограничить контакт с воздухом; бутылки с молоком должны быть закрыты крышкой и размещены на полке для бутылок в дверце; бананы, картофель, лук и чеснок следует хранить в холодильнике в упакованном виде. По гигиеническим соображениям необходимо регулярно мыть холодильник изнутри, включая полки и ящики. Перед чисткой необходимо отключать прибор от электросети и вынимать вилку сетевого шнура из розетки. Не рекомендуется использовать паровой очиститель, а также абразивные чистящие средства. После чистки прибор и полки следует протереть мягкой тканью и теплой водой, а затем протереть прохладной водой и высушить. Перед эксплуатацией прибора необходимо дать ему полностью высохнуть. Важно помнить, что эфирные масла и органические растворители могут повредить пластиковые детали, поэтому не допускайте контакта этих веществ с частями прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434059/19 |
