![Какие возможные проблемы могут возникнуть с холодильником и как их устранить? Leran CBF 425 WG NF [Ответы 1]](/images/1364170/pimg_1962461.jpg)
Leran CBF 425 WG NF
Вопрос 596465
Какие возможные проблемы могут возникнуть с холодильником и как их устранить? |
Возможные проблемы с холодильником и их решения: - Холодильник не работает: проверьте подключение вилки к электропитанию, возможно низкое напряжение или сбой питания. - Появление неприятного запаха: храните продукты плотно упакованными, проверьте наличие испорченных продуктов и вымойте холодильник изнутри. - Длительная работа компрессора: это нормальное явление в летнее время, но не помещайте слишком много продуктов в морозильную камеру одновременно, не кладите горячую еду в холодильник и не часто открывайте его. - В холодильной камере не горит свет: проверьте подключение к источнику питания и состояние ламп. - Дверь холодильника не закрывается плотно: возможно, дверца упирается в продукты или холодильник наклонен. - Громкие звуки (наличие шума): проверьте регулировку и устойчивость холодильника, а также правильность установки аксессуаров. - Дверца холодильника закрывается неплотно: удалите посторонние предметы с уплотнения дверцы или нагрейте и охладите уплотнитель. - Переполненный поддон для воды: уменьшите количество продуктов в холодильнике или проверьте, что хранящиеся продукты не содержат слишком много воды. - Нагревание корпуса холодильника: если корпус нагревается от высокой температуры окружающей среды или чрезмерной загруженности, обеспечьте хорошую вентиляцию. - Конденсат на внешних стенках холодильника: это нормальное явление при высокой влажности окружающей среды, протрите поверхность сухой тряпкой. - Холодильник издает необычные шумы: жужжащие звуки компрессора и скрип при запуске или остановке циркулирующего хладагента являются нормой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434074/24 |
