Как перевесить дверцу холодильника? Leran SDF 107 WHITE [Ответы 1]
Leran SDF 107 WHITE
Вопрос 596468
User_q596468, Редмонд
Для перевешивания дверцы холодильника следуйте следующим инструкциям:
1. Снимите крышку верхней петли (6).
2. Отвинтите два винта (1), которые крепят верхнюю петлю к раме. Уберите верхнюю петлю.
3. Приподнимите дверцу и установите её на мягкую поверхность, чтобы не поцарапать.
4. Отвинтите два винта (8), которые крепят нижнюю петлю (2). Снимите нижнюю петлю (2). Если на стержне петли есть шайба, оставьте её на стержне.
5. Если необходимо, открутите передние ножки (4) и не забудьте прикрутить их назад после того, как перевесите дверцу.
6. Поставьте заглушки (7) в отверстия на правой стороне.
7. Установите дверцу слева и убедитесь, что она плотно села на нижнюю петлю (2).
8. Держите дверцу в закрытом положении и прикрутите верхнюю петлю (5) наверх слева двумя винтами (1). Не затягивайте винты, пока не убедитесь, что дверца висит ровно. Отрегулируйте нижнюю петлю (2).
9. Установите верхнюю крышку (7) на верхнюю петлю. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434077/10
