Какие требования по размещению нужно соблюдать при установке изделия? Leran SBS 525 BG NF [Ответы 1]
Leran SBS 525 BG NF
Вопрос 596470
User_q596470, Редмонд
При установке изделия необходимо выбрать место, предотвращающее попадание прямых солнечных лучей, обеспечивающее достаточное пространство для беспрепятственного открытия дверей и с ровной поверхностью. Также необходимо обеспечить достаточное пространство для установки изделия на ровной поверхности и пространство слева, справа, сзади и сверху изделия. Для обеспечения циркуляции воздуха необходимо обеспечить зазоры с каждой стороны между стенками: с боковых сторон - не менее 100 мм, со стороны задней стенки - не менее 75 мм, со стороны верхней крышки изделия - не менее 300 мм до потолка или верхней стенки установочной ниши. Для лучшего самозакрывания двери рекомендуется отклонить холодильник назад примерно на 10 мм относительно вертикальной оси с помощью регулируемых ножек. После установки холодильника, при необходимости, можно отрегулировать двери по уровню, ослабив нижнюю регулировочную гайку и поворачивая верхнюю регулировочную гайку по или против часовой стрелки, чтобы выровнять двери друг относительно друга. Затем нужно зафиксировать положение, затянув нижнюю гайку. Таким способом двери могут регулироваться в пределах 5 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434078/9
