Какие требования к выбору места для установки холодильника? Leran RMD 565 BG NF [Ответы 1]
Leran RMD 565 BG NF
Вопрос 596473
User_q596473, Редмонд
При выборе места для установки холодильника необходимо учитывать следующие требования:
- Избегайте прямого солнечного света.
- Обеспечьте достаточное свободное пространство для комфортного открывания дверцы холодильника.
- Пол должен быть ровным или почти ровным.
- Необходимо иметь достаточно места для установки холодильника размером 1200 мм.
- Обеспечьте достаточное пространство слева, справа, сзади и сверху, чтобы сэкономить энергию и уменьшить расходы на электроэнергию.
Для выравнивания холодильника:
- Для увеличения высоты ножек холодильника поворачивайте их руками по часовой стрелке.
- Для уменьшения высоты ножек холодильника поворачивайте их руками против часовой стрелки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434079/10
