Какие меры предосторожности нужно соблюдать при чистке и уходе за холодильником? Leran RMD 565 BG NF [Ответы 1]
Leran RMD 565 BG NF
Вопрос 596475
User_q596475, Редмонд
Во время чистки холодильника необходимо выключить прибор и вытащить сетевую вилку из розетки или отключить электрический рубильник. Никогда не используйте пароочиститель для чистки холодильника, так как это может повредить его электрические компоненты и пластиковые детали. После чистки прибора и внутренних аксессуаров, их следует протереть полотенцем, смоченным в теплой воде, а затем промыть чистой водой и высушить. Также важно избегать попадания органических растворителей, таких как лимонный сок или сок из цедры апельсина, масляной кислоты и моющих средств, содержащих уксусную кислоту, на пластиковые части холодильника. При транспортировке и хранении холодильник должен быть расположен в вертикальном положении, наклон не должен превышать 45 градусов. Также необходимо соблюдать манипуляционные знаки на упаковке при погрузочно-разгрузочных работах и избегать ударных нагрузок на холодильник. Упакованный холодильник следует хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при относительной влажности не более 80%. Методом штабелирования можно хранить не более 4 штук холодильников вверх. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434079/18
