Какие рекомендации по экономии электроэнергии и устранению неисправностей морози... Leran FSF 277 W NF [Ответы 1]
Leran FSF 277 W NF
Вопрос 596495
User_q596495, Редмонд
Какие рекомендации по экономии электроэнергии и устранению неисправностей морозильника?
Рекомендации по экономии электроэнергии и устранению неисправностей морозильника включают следующие шаги:
1. Правильно установите морозильник на расстоянии от источников тепла, в хорошо проветриваемом помещении.
2. Установите температуру морозильника в среднее положение, чтобы избежать излишне низкой температуры и повышения расхода электроэнергии.
3. Не переполняйте морозильник продуктами, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха и избежать дополнительного расхода электроэнергии.
4. Держите двери морозильника закрытыми, открывая их только при необходимости, чтобы не повышать температуру внутри и не тратить электроэнергию на восстановление прежней температуры.
5. Следите за плотностью закрытия дверей морозильника, чтобы избежать утечки холодного воздуха.
6. Не помещайте горячую пищу в морозильник, дайте ей остыть до комнатной температуры перед помещением.
Если морозильник работает не должным образом, проверьте, что электричество подключено, дверцы плотно закрываются, температура в помещении не слишком высокая, ручка терморегулятора находится в правильном положении. Если проблема не устраняется, свяжитесь с авторизованным Сервисным центром. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434100/9
