Как провести замену сопла при ремонте или переводе на другой тип газа? Leran GEC 3311 AT [Ответы 1]
Leran GEC 3311 AT
Вопрос 596501
User_q596501, Редмонд
Для проведения замены сопла при ремонте или переводе на другой тип газа следуйте следующим инструкциям: 1. Перекройте общий кран подачи газа и закройте все краны плиты. 2. Если в плите есть электрическая часть, отключите ее от электросети. 3. Снимите решетки стола и крышки горелок с рассекателями. 4. Замените сопла на столе с помощью ключа с торцевой головкой 5=7, при этом момент затяжки не должен превышать 3 Н-м (0,3 кг-м). 5. После установки сопла проверьте его стык на герметичность, обмыв его. Обратите внимание, что сопла должны быть установлены в соответствии с таблицей 1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434120/26
