Какие проблемы могут возникнуть с прибором и как их устранить? Leran SBM-1085 G [Ответы 2]
Leran SBM-1085 G
Вопрос 596539
User_q596539, Редмонд
9 месяцев назад
Проблемы, которые могут возникнуть с прибором, включают: прибор не работает, от мотора исходит запах, кувшин протекает, нельзя добавлять горячие ингредиенты в кувшин, нельзя мыть все съемные детали в посудомоечной машине, мотор перегревается и прибор не работает. Для устранения этих проблем следует проверить подключение прибора к сети электропитания и правильную установку кувшина, оставить прибор на охлаждение в случае запаха или дыма от мотора, проверить уплотнительное кольцо в ножевом узле при протекании кувшина, остудить ингредиенты до 60°С перед добавлением в кувшин, не мыть основание блендера, уплотнительное кольцо и ножевой узел в посудомоечной машине, а также дать мотору остыть в течение 60 минут после его перегрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434183/11
sev-oazis, Севастополь
9 месяцев назад
Кувшин протекает, как заменить сальник ?
