![Как использовать функцию отложенного старта в духовом шкафу? Leran EO 6585 WG [Ответы 1]](/images/1364275/pimg_1962971.jpg)
Leran EO 6585 WG
Вопрос 596560
Как использовать функцию отложенного старта в духовом шкафу? |
Для использования функции отложенного старта в духовом шкафу необходимо выполнить следующие шаги: 1. Настройте точное время на часах духового шкафа. 2. Нажмите кнопку «И» и поверните Ручку 2 для выбора часа начала приготовления. Нажмите «И» еще раз и поверните Ручку 2 для выбора минут начала приготовления. Поверните Ручку 1 для выбора программы. 3. Нажмите кнопку Старт, поверните Ручку 2 для выбора желаемой температуры приготовления, а затем поверните Ручку 1 для выбора желаемого времени приготовления от 1 минуты до 9 часов. 4. Нажмите кнопку Старт для подтверждения отложенного старта, программы, температуры и времени приготовления. После этого на дисплее загорится иконка отложенного старта. Внимание: Время отложенного старта должно быть позже текущего времени. Чтобы проверить время отложенного старта, нажмите на кнопку «£3». Время загорится на дисплее на 3 сек. Функции подсветки, разморозки и вертела нельзя использовать вместе с функцией отложенного старта. После настройки отложенного старта его можно поставить на паузу однократным нажатием кнопки Стоп. Чтобы возобновить функцию отложенного старта, нажмите кнопку Старт. Но если время отложенного старта уже прошло, после нажатия кнопки Старт функция не запустится. Функция отложенного старта не может быть установлена вместе с напоминанием. Для каждой функции, за исключением освещения и разморозки, существует температурный диапазон и температура по умолчанию. Если вы выполнили только первый шаг и нажали кнопку Старт, то температура заданной функции будет выставлена по умолчанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434207/12 |
