![Какие требования необходимо соблюдать при установке варочной поверхности? Leran GH 64521 BG [Ответы 1]](/images/1364285/pimg_1963007.jpg)
Leran GH 64521 BG
Вопрос 596575
Какие требования необходимо соблюдать при установке варочной поверхности? |
При установке варочной поверхности необходимо следовать следующим требованиям: 1) Установку должен выполнять компетентный персонал в соответствии с газовыми требованиями. 2) После монтажа необходимо удалить защитные материалы производителя. 3) Если варочная поверхность устанавливается над встроенным духовым шкафом, шкаф необходимо поместить на двух деревянных брусках и оставить минимальное расстояние в задней части варочной поверхности. 4) При установке на встроенный духовой шкаф без принудительной вентиляции, необходимо иметь вентиляционные отверстия для надлежащей вентиляции помещения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434217/8 |
