Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании керамической... Leran EH 6441 GBV [Ответы 1]
Leran EH 6441 GBV
Вопрос 596588
User_q596588, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании керамической варочной поверхности?
При использовании керамической варочной поверхности необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Включите специальный воздушный выключатель в стационарную проводку.
- Не используйте керамическую варочную поверхность рядом с газовой плитой или керосиновой печкой.
- Не помещайте под керамическую варочную поверхность моющие средства и другие легковоспламеняющиеся материалы.
- Не помещайте на работающую варочную поверхность металлические приборы (ножи, ложки, вилки).
- Не нагревайте на поверхности запечатанные продукты (например, консервы), чтобы избежать взрыва, вызванного тепловым расширением.
- Поврежденный шнур питания должен быть заменен производителем, сервисным центром или другим квалифицированным персоналом.
- Не располагайте на керамической поверхности неровные и шершавые предметы, чтобы избежать ее повреждения.
- При возникновении трещин на керамической поверхности, обесточите прибор, чтобы избежать удара электрическим током.
- Не мойте варочную поверхность непосредственно водой.
- Не используйте варочную поверхность для разогрева кастрюль и сковород без продуктов питания внутри, чтобы избежать нарушения ее эксплуатационных свойств и возникновения опасности.
- После длительного использования, варочная поверхность остается горячей, поэтому не прикасайтесь к ней сразу же после использования, чтобы избежать ожогов.
- Держите электрические приборы в недоступном для детей месте и не позволяйте детям использовать технику без присмотра.
- При утилизации данного продукта следует обратиться к специализированным службам, так как он требует специальной утилизации.
- Используйте прибор только в помещении и регулярно очищайте поверхность, чтобы избежать попадания мусора в вентиляционные отверстия и нарушения нормальной работы варочной поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434227/4
