![Какие инструкции по очистке прибора следует соблюдать? Leran BH 6011 B [Ответы 1]](/images/1364303/pimg_1963079.jpg)
Leran BH 6011 B
Вопрос 596604
Какие инструкции по очистке прибора следует соблюдать? |
1. Убедитесь в том, что прибор обесточен перед началом очистки. 2. Очищайте поверхность вытяжки как можно чаще с использованием мягкого мыльного раствора или моющего средства. 3. Не используйте щелочей или абразивных веществ для очистки. 4. Не используйте средства с высокой моющей эффективностью или составы для посудомоечных машин. 5. Жироулавливающий фильтр можно промывать мягким мыльным раствором или моющим средством. При нормальной эксплуатации (от 1 до 2 часов ежедневно) фильтр необходимо мыть каждые два месяца. 6. Угольный фильтр не подлежит очистке и требует замены через 1-6 месяцев в зависимости от частоты и способа приготовления пищи. 7. При очистке не допускайте попадания воды на двигатель, контрольные переключатели и другие электрические компоненты. 8. Металлический фильтр рекомендуется очищать раз в три месяца, снимая его с вытяжки и промывая в водном растворе нейтрального жидкого моющего средства. 9. Тщательно промойте фильтр теплой водой и дайте ему высохнуть. 10. Изменение цвета металлического фильтра после нескольких очисток не является основанием для замены. 11. В случае несоблюдения инструкций по очистке существует риск возгорания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434235/11 |
