Какие рекомендации по безопасности относятся к использованию кухонной вытяжки? Leran BH 6011 IX [Ответы 1]
Leran BH 6011 IX
Вопрос 596606
User_q596606, Редмонд
Рекомендации по безопасности при использовании кухонной вытяжки включают следующее:
- В помещении, где используется кухонная вытяжка и техника, работающая на газу или других видах топлива, должна быть обеспечена достаточная вентиляция.
- Не проверяйте состояние фильтров, пока вытяжка работает.
- Не прикасайтесь к лампочке в течение получаса после выключения прибора.
- Не используйте технику фламбирования непосредственно под нижней поверхностью вытяжки.
- Не включайте газ, если на варочной панели нет посуды для приготовления пищи, это может вызвать повреждение фильтров и стать источником опасности.
- Постоянно следите за процессом приготовления пищи во избежание перегрева масла, которое может стать источником возгорания.
- Перед выполнением какого-либо технического обслуживания выдерните электрическую вилку из розетки.
- В случае повреждения кабеля питания, он должен быть заменен производителем или специалистами с аналогичным уровнем квалификации.
- Розетка для подключения кухонной вытяжки должна быть легко доступна после монтажа.
- Очистка прибора должна выполняться в соответствии с инструкциями, чтобы избежать риска возгорания.
- Дети не должны играть с прибором и не должны выполнять его очистку и техническое обслуживание без присмотра.
- Если вытяжка находится на ремонте или производится ее техническое обслуживание или замена компонентов, выдерните вилку для обеспечения безопасности окружающих.
- Кухонная вытяжка должна регулярно очищаться от грязи при помощи горячей воды и моющего средства, не вызывающего коррозию.
- Не кладите ничего на вытяжку, чтобы избежать падения в процессе эксплуатации.
- Воздух не должен отводиться в воздуховод, предназначенный для паров и дыма от газовых приборов. Правила, касающиеся отвода воздуха, должны строго соблюдаться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434239/4
