Какие процедуры нужно выполнить для ухода за прибором piranha? Humminbird PiranhaMAX 180 [Ответы 1]
Вопрос 596633
User_q596633, Редмонд
Какие процедуры нужно выполнить для ухода за прибором Piranha?
Для ухода за прибором Piranha следует протирать его поверхность тряпкой, смоченной в пресной воде, если он был в контакте с солью или соленой водой. Не следует использовать химические средства для мытья стекол, так как это может повредить экран. Для чистки защитного экрана монитора следует использовать неабразивные средства. Также, следует периодически протирать поверхность датчика жидким моющим средством. Если лодка долго была вне воды, понадобится немного времени, чтобы смочить поверхность датчика. При этом маленькие пузырьки воды могут интерферировать сигналы, но они через некоторое время исчезнут. Никогда не следует оставлять устройство в закрытой машине или чемодане, так как высокие температуры могут повредить электронику. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434361/16
