Какие шаги нужно выполнить при процедуре розжига горелки? CIB Unigas Tecnopress PN30 D-.AB.L.RU.A [Ответы 1]
Вопрос 596640
User_q596640, Редмонд
При процедуре розжига горелки необходимо выполнить следующие шаги: 1) Проверить, что напряжение в сети соответствует значению, указанному в таблице с техническими характеристиками. 2) Проверить давление и температуру мазутного топлива в гидравлическом контуре подачи питания (примерно 2 бара и 50°C). 3) Убедиться, что краны подачи мазутного топлива открыты. 4) Вручную нажимать на выключатель управления двигателем горелки до тех пор, пока бачок-подогреватель, а также весь мазутный контур горелки не заполнятся полностью мазутным топливом, проверяя при этом, что направление вращения двигателя - против часовой стрелки. 5) Обратиться к гидравлическим схемам на стр.14-15, на Рис. 6 - Рис. 7. Просмотреть также рисунки на Рис. 8 - Рис. 9. 6) После того, как будет завершена заправка бачка-подогревателя, горелка готова к работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/434780/20
