Какие функции доступны на панели управления тс? Cuenod C 75 GX 507 T1 [Ответы 1]
Вопрос 596652
User_q596652, Редмонд
Какие функции доступны на панели управления ТС?
На панели управления ТС доступны следующие функции: коммутационные функции, стандартизированные позиции для монтажа регулятора мощности, дисплей, измерительный мост ионизационного тока, разъем дисплея, плавкий предохранитель, общий выключатель, выбор настройки мощности, локализованный режим, функция соединенная с другой функцией, увеличение/уменьшение мощности, индикация на панели управления, кнопка сброса, выбор типа управления. Панель управления также включает прозрачный съемный колпачок, который обеспечивает доступ к элементам управления и командам для настройки и запуска горелки. Для удаления колпачка необходимо нажать на одну или обе стороны и потянуть его к себе. Для возврата колпачка на место его нужно установить в корпус и вдавить в оба фиксатора. При перевернутом монтаже дисплея необходимо демонтировать его, повернуть на 180° и снова вставить на свое место, обеспечивая непрегражденную передачу инфракрасного света. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/435215/15
