Какие шаги нужно выполнить для снятия наконечника? Cuenod NC 4 GX 107/8 [Ответы 1]
Вопрос 596656
User_q596656, Редмонд
Для снятия наконечника необходимо выполнить следующие шаги:
- Отключите 7-полюсный разъем.
- Снимите два винта газовой рампы с корпуса.
- Ослабьте винт крепления хомута.
- Выньте горелку и поставьте ее на пол.
- Отверните на пять оборотов четыре винта наконечника и снимите его.
- Замените, промаркируйте и закрепите наконечник.
- Установите детали в порядке, обратном снятию.
- В случае необходимости поместите между отверстием и наконечником огнеупорный материал.
- Обязательно проверьте герметичность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/435254/13
