Стиральная машина ardo но какой номер не знаю нет паспорта приобретена в начале... Ardo A 400 X [Ответы 5]
Ardo A 400 X
Вопрос 59667
Галина, Санкт-Петербург
9 лет назад
Здравствуйте,стиральная машина ARDO(но какой номер не знаю,нет паспорта,приобретена в начале 2000-х г.)После стирки и первого полоскания не набирает воду,в чем причина не понимаем,фильтры все проверяны(чистые)
Ответы 5
Михаил, Нижний Новгород
Может быть засор в шланге прессостата, нужно продуть и проверить на герметичность.
User_r122395, Москва
не работает насос для подачи воды. менять надо
User_r135031, Оренбург
скорее всего сливной шланг находится ниже необжодимого уровня
поднимите сливной шланг минимум на 65-90 сантиметров выше уровня пола
в помпе должна всегда стоять вода
Гуру, Ответы: 131073, Оценили: 12604 раз
Внимательно прочитайте вопрос( после стирки и полоскания не набирает воду)
Рекомендую проверить давление в водопроводе, состояние шланга подачи воды, фильтр подачи должен быть чистым, далее клапан налива воды должен включится и подать воду через лоток загрузки порошка в бак , при чем ут сливной шланг ?
kulikmama, Редмонд
Сломался замок на стиральной машине ARDO A400X.Не могу найти запчасти , чтоб его поменять именно для этой модели. Подскажите пожалуйста где купить.
