![Какие правила эксплуатации часов следует соблюдать? Anne Klein 1012GMGD [Ответы 1]](/images/1365010/pimg_1967387.jpg)
Anne Klein 1012GMGD
Вопрос 596671
Какие правила эксплуатации часов следует соблюдать? |
При использовании часов необходимо следовать следующим правилам: - Используйте часы в соответствии с кнопками и заводной головкой под водой со степенью водозащиты, не пользуйтесь ими во влажном помещении. - Избегайте воздействия сильных электромагнитных полей и экстремальных температур. - Характеристика водозащиты, указанная на корпусе часов, относится к давлению, выраженному в миллибарах, но не относится к глубине в метрах при подводном погружении. - Рекомендуется обращаться в специализированную мастерскую для замены резиновой прокладки один раз в два года. - Также рекомендуется производить смазку и регулировку механических часов не реже одного раза в полтора года и кварцевых часов не реже одного раза в пять лет. - Для чистки часов, браслета или ремешка используйте сухую мягкую ткань. Нарушением правил эксплуатации является: - Эксплуатация часов в условиях, оказывающих на них разрушительное воздействие, таких как ударные и вибрационные нагрузки. - Самостоятельное вскрытие корпуса часов. - Ремонт часов не в авторизованных сервисных центрах. - Воздействие высоких температур, эксплуатация в банях и саунах. - Использование агрессивных моющих средств, кислот, щелочей, нефтепродуктов, ацетона, спирта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/435326/23 |
