![Какие предостережения указаны в инструкции по эксплуатации? Atlanta ATH-185 [Ответы 1]](/images/1365127/pimg_1968475.jpg)
Atlanta ATH-185
Вопрос 596677
Какие предостережения указаны в инструкции по эксплуатации? |
В инструкции по эксплуатации указано не располагать аппарат вблизи источников тепла, таких как радиаторы отопления, газовые плиты; или в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерной пыли, механической вибрации или ударных нагрузок. Также необходимо избегать попадания воды или других жидкостей на блок управления ВОК, так как это может привести к его повреждению. При транспортировке в условиях пониженных температур не следует включать аппарат в сеть ранее, чем после двух часов его нахождения в теплом помещении. Необходимо избегать использования химически активных жидкостей (бензин, керосин, спирт, различные растворители) для чистки ВОК. Для предотвращения опасности воспламенения или поражения электрическим током не следует подвергать электрическую часть аппарата воздействию дождя или влаги. Не погружайте ВОК в воду или другую жидкость. Для избежания электрического удара не следует пытаться самостоятельно вскрыть корпус. За техническим обслуживанием обращайтесь только к квалифицированному специалисту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/435468/2 |
