![Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании мультиварки? Atlanta ATH-1561 [Ответы 1]](/images/1365136/pimg_1968484.jpg)
Atlanta ATH-1561
Вопрос 596692
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании мультиварки? |
При использовании мультиварки необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Не использовать прибор, если он неправильно закрывается. - Не использовать прибор при повреждении после падения. - Не располагать прибор вблизи газовой, электрической плиты или нагретой духовки. - Предпринимать все меры предосторожности для предотвращения ожогов и пожаров, так как данный прибор генерирует тепло и выводит пар во время использования. - Для уменьшения опасности пожара или удара электрическим током следует хранить неиспользуемую мультиварку отсоединенной от сети, не накрывать прибор ничем, не вставлять и не вынимать вилку из розетки мокрыми руками, не включать прибор в электрическую сеть, если на поверхности есть вода, не допускать перегрева вилки, следить за тем, чтобы она плотно и полностью была вставлена в розетку, не пользоваться мультиваркой, если сетевой провод поврежден или намочен, отключать прибор от сети перед чисткой и давать остыть съемным частям устройства, не дергать за сетевой шнур, а аккуратно вынимать вилку из розетки, хранить прибор в сухом прохладном месте. - Мультиварка предназначена для домашнего использования. - Если во время работы произошли какие-либо неполадки, необходимо обратиться в ближайший сервисный центр с гарантийным талоном. Никогда не устранять неполадки самостоятельно. При чистке и уходе за мультиваркой следует промывать чаши, крышку для защиты от переполнения в теплой мыльной воде мягкой тканью и протирать термоэкран. Не следует использовать химически активные или абразивные моющие средства для чистки чаши, так как это может повредить антипригарное покрытие. Корпус мультиварки и рабочую поверхность нагревательного элемента следует протирать мягкой влажной тканью, не нажимая на тепловой датчик. Не следует чистить мультиварку при помощи инструментов и никогда не погружать ее целиком в воду или другую жидкость. После очистки необходимо дать всем элементам устройства полностью высохнуть, затем аппарат можно собрать и использовать снова. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/435477/10 |
