Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании мультиварки? Atlanta ATH-1563 [Ответы 1]
Atlanta ATH-1563
Вопрос 596698
User_q596698, Редмонд
При использовании мультиварки необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не использовать прибор, если он неправильно закрывается.
- Не использовать прибор при повреждении после падения.
- Не располагать прибор вблизи газовой, электрической плиты или нагретой духовки.
- Предпринимать все меры предосторожности для предотвращения ожогов и пожаров, так как данный прибор генерирует тепло и выводит пар во время использования.
- Для уменьшения опасности пожара или удара электрическим током следует хранить неиспользуемую мультиварку отсоединенной от сети, не накрывать прибор ничем, не вставлять и не вынимать вилку из розетки мокрыми руками, не включать прибор в электрическую сеть, если на поверхности есть вода, не допускать перегрева вилки, следить за тем, чтобы она плотно и полностью была вставлена в розетку, не пользоваться мультиваркой, если сетевой провод поврежден или намочен, отключать прибор от сети перед чисткой и давать остыть съемным частям устройства, не дергать за сетевой шнур, а аккуратно вынимать вилку из розетки, хранить прибор в сухом прохладном месте.
- Мультиварка предназначена для домашнего использования.
- Если во время работы произошли какие-либо неполадки, необходимо обратиться в ближайший сервисный центр с гарантийным талоном. Никогда не устранять неполадки самостоятельно.
При чистке и уходе за мультиваркой следует промывать чашу для приготовления, чашу-пароварку, крышку для защиты от переполнения и термоэкран после каждого использования. Выключить мультиварку, отключить от источника тока, затем промыть чаши, крышку для защиты от переполнения в теплой мыльной воде мягкой тканью и протереть термоэкран. Не использовать химически активные или абразивные моющие средства для чистки чаши, так как это может повредить антипригарное покрытие. Протереть корпус мультиварки и рабочую поверхность нагревательного элемента мягкой влажной тканью, не нажимая на тепловой датчик. Не чистить мультиварку при помощи инструментов. Никогда не погружать мультиварку целиком в воду или другую жидкость. После очистки дать всем элементам устройства полностью высохнуть, затем аппарат можно собрать и использовать снова. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/435479/10
