Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании мультиварки? Atlanta ATH-1567 [Ответы 1]
Atlanta ATH-1567
Вопрос 596699
User_q596699, Редмонд
1. Любые изменения или модификации устройства без разрешения производителя недопустимы, поскольку могут привести к повреждениям, неудобствам в работе или даже к травме пользователя.
2. Не допускается прикосновение к чаше для приготовления во время работы устройства.
3. Не перемещайте работающее устройство.
4. Не используйте на открытом воздухе.
5. Не используйте прибор, если он неправильно закрывается.
6. Не используйте прибор при повреждении после падения.
7. Не располагайте прибор вблизи газовой, электрической плиты или нагретой духовки.
8. Предпримите все меры предосторожности для предотвращения ожогов и пожаров, т.к. данный прибор генерирует тепло и выводит пар во время использования.
9. Для уменьшения опасности пожара или удара электрическим током: храните неиспользуемую мультиварку отсоединенной от сети, не накрывайте прибор ничем, не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками, не включайте прибор в электрическую сеть, если на поверхности есть вода, не допускайте перегрева вилки; следите за тем, чтобы она плотно и полностью была вставлена в розетку, не пользуйтесь мультиваркой, если сетевой провод поврежден или намочен, отключайте прибор от сети перед чисткой и дайте остыть съемным частям устройства, никогда не дергайте за сетевой шнур, если хотите отключить прибор: аккуратно выньте вилку из розетки, храните прибор в сухом прохладном месте.
10. Мультиварка предназначена для домашнего использования.
11. Если во время работы произошли какие-либо неполадки, не используйте прибор. Обратитесь в ближайший сервисный центр с гарантийным талоном. Никогда не устраняйте неполадки самостоятельно.
12. Чаша для приготовления, чаша-пароварка, крышка для защиты от переполнения и термоэкран нуждаются в чистке после каждого использования. Выключите мультиварку, отключите от источника тока, затем промойте чаши, крышку для защиты от переполнения в теплой мыльной воде мягкой тканью и протрите термоэкран. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/435480/11
