Какие правила монтажа увлажнителя следует соблюдать? Carel humiSonic UU01FD0001 [Ответы 1]
Вопрос 596748
User_q596748, Редмонд
1. При выборе места и способа монтажа обеспечьте возможность быстрого и удобного доступа к увлажнителю.
2. При монтаже в воздуховоде правильное расположение увлажнителя показано на рисунке.
3. Установите оба патрубка (воздухозабор и парораспределитель) в воздуховод и надежно закрепите.
4. Установите увлажнитель и аккуратно закрепите.
5. Соедините патрубки с увлажнителем с помощью гибких трубок. ВНИМАНИЕ! Не перепутайте патрубки воздухозабора и парораспределителя.
6. Рекомендации по монтажу:
- Установите увлажнитель в строго горизонтальном положении.
- Расстояние от парораспределителя до противоположной стенки воздуховода должно быть как можно больше.
- Секция ультразвукового увлажнения должна располагаться в месте удобном для его технического обслуживания.
Выход увлажненного воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/436612/10
