Какие технические данные имеет cr300? Cotes CR 300 [Ответы 1]
Cotes CR 300
Вопрос 596762
User_q596762, Редмонд
Какие технические данные имеет CR300?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
CR300 имеет следующие технические данные:
- Осушенный воздушный поток, свободный напор: 410 м3/час
- Осушенный воздушный поток, номинальный: 300 м3/час
- Регенерирующий воздушный поток, номинальный: 90 м3/час
- Внешнее давление на линии обрабатываемого воздушного потока: 240 Па при 300 м3/ч
- Внешнее давление на линии регенерирующего воздушного потока: 70 Па при 90 м3/ч
- Влагосъем при 20°C, 60% отн.вл.: 1,9 кг/ч
- Потребляемая мощность, электронагреватель: 3,0 кВт (230/400В)
- Вентилятор на линии обрабатываемого воздушного потока: 0,21 кВт (230В)
- Вентилятор на линии регенерирующего воздушного потока: 0,08 кВт (230В)
- Электропривод: 5 Вт (230В)
- Общая потребляемая мощность: 3,3 кВт
- Напряжение: 400 В/50 3ф + земля
- Внешние предохранители: 10A
- Ротор: SG Ø300/100
- Скорость вращения ротора: 20 об/ч
- Привод ротора: Saia J1М
- Приводной ремень: Ø8/1070
- Шкив: SPZ63-1
- Габариты: Длина x ширина x высота: 880 х 440 х 460 мм
- Вес: 45 кг Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/436911/6
