![Какие операции необходимо выполнить для воспроизведения дисков video cd на dvd-п... Pioneer AVH-P3100DVD [Ответы 1]](/images/1007493/pimg_1008969.jpg)
Вопрос 596774
Какие операции необходимо выполнить для воспроизведения дисков Video CD на DVD-проигрывателе? |
Для воспроизведения дисков Video CD на DVD-проигрывателе необходимо выполнить следующие операции: 1. Нажмите на пиктограмму источника сигнала, а затем на кнопку Disc, чтобы выбрать проигрыватель DVD-дисков. Если диск отсутствует, вставьте его в устройство. Если на диске есть функция PBC (контроль воспроизведения), на дисплее будет отображаться меню. 2. Коснитесь экрана, чтобы отобразить кнопки сенсорной панели на дисплее. Чтобы скрыть кнопки сенсорной панели, нажмите Hide. 3. Чтобы перейти к предыдущей или следующей дорожке, кратко нажмите кнопку o или p. При нажатии кнопки p происходит переход к началу следующей дорожки, при нажатии кнопки o - к началу текущей дорожки. Повторное нажатие кнопки o приводит к переходу на предыдущую дорожку. Также можно использовать кнопки c и d (TRK) для перехода к следующей или предыдущей дорожке. 4. Для ускоренной перемотки вперед или назад удерживайте кнопку o или p. Если удерживать кнопку o или p в течение пяти секунд, включится подсветка значка m или n, и ускоренная перемотка будет продолжаться даже после отпускания кнопки. Чтобы продолжить воспроизведение с нужного места, нажмите f. Быстрая перемотка вперед/назад может быть невозможна на некоторых участках дисков, в таком случае воспроизведение автоматически продолжится в обычном режиме. Ускоренная перемотка вперед/назад также может быть выполнена с помощью кнопок c или d (TRK). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/437223/35 |
Инструкция по эксплуатации
