Как воспроизвести vod содержимое формата divx на данном устройстве? Pioneer AVH-P3100DVD [Ответы 1]
Вопрос 596776
User_q596776, Редмонд
Как воспроизвести VOD содержимое формата DivX на данном устройстве?
Для воспроизведения VOD содержимого формата DivX на данном устройстве необходимо сначала зарегистрировать устройство у поставщика содержимого VOD формата DivX. Информацию о регистрационном коде можно найти на странице 67. Содержимое VOD формата DivX защищено системой DRM и может быть воспроизведено только на зарегистрированных устройствах. Если при загрузке диска с содержимым VOD формата DivX на дисплее появляется сообщение, нужно нажать кнопку Play для начала воспроизведения. Чтобы перейти к следующему файлу, нужно нажать кнопку Next Play. Если не желаете воспроизводить содержимое VOD формата DivX, нажмите кнопку Stop. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/437223/47
Инструкция по эксплуатации
