Какие разъемы есть на модели ld-24sr4215bt и моделях ld-28sr4215bt ld-32sr4215bt... Vekta LD-28SR4215BT [Ответы 1]
Vekta LD-28SR4215BT
Вопрос 596816
User_q596816, Редмонд
Какие разъемы есть на модели LD-24SR4215BT и моделях LD-28SR4215BT, LD-32SR4215BT, LD-28SR4215BT?
На модели LD-24SR4215BT и моделях LD-28SR4215BT, LD-32SR4215BT, LD-28SR4215BT имеются следующие разъемы:
1. Разъем для подключения к аналоговому выходу D-Sub 15 компьютера (VGA).
2. Разъем для подключения к звуковой карте компьютера (PC Audio).
3. Входные разъемы телевизора для подключения левого/правого аудио каналов различных внешних источников при подключенном композитном внешнем сигнале (CVBS/L/R).
4. Вход для спутниковой антенны (RF(S2.
5. Антенный вход (75 Ом) (RF(T2.
6. Вход для HDMI, интерфейс для подачи сигнала высокой четкости (HDMI 1).
7. Вход для HDMI, интерфейс для подачи сигнала высокой четкости (HDMI 2).
8. Вход для HDMI, интерфейс для подачи сигнала высокой четкости (HDMI 3).
9. Коаксиальный цифровой выход звука (COAX Out (COAX.
10. Входной разъем телевизора для подключения компонентного внешнего сигнала (Mini YPbPr In (Mini YPbPr.
11. Слот для подключения CI-модуля (CI (Common Interface) Slot 1 / 2).
12. Разъемы для подключения устройств с USB-соединителем (работает в режиме Медиа) (USB 1/2).
13. Разъем для подключения головных телефонов (Earphone). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/437638/7
