Какие настройки можно выполнить с помощью меню кадровой развертки? Vekta LD-32SR4219BT [Ответы 1]
Vekta LD-32SR4219BT
Вопрос 596827
User_q596827, Редмонд
С помощью меню кадровой развертки можно выполнить следующие настройки: горизонтальная центровка, вертикальная центровка, размер и фаза изображения. Также есть возможность сбросить все регулировки. Для выхода из меню нужно нажать кнопку MENU или EXIT на пульте дистанционного управления или кнопку MENU на самом телевизоре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/437644/30
